Не гаснут стопы
Игорь1643
VARIO WDB6703231N117322
Проблема со стоп сигналами.Стопы при нажатии на педаль загораются и не тухнут пока не выключишь-включишь зажигание.Если вынуть реле которое среднее с права на щитке предохранителей то работают адекватно.По блоку ABS ошибок нет,предохранители целые. Авто Варио WDB6703231N117322.Не показывает датчик температуры на приборке,может из-за этого?Или ещё на какую то неисправность указывает?
Berav
