Не горит дальний свет
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Всех приветствую.W124 95 г.в. Сегодня снял и поставил приборку,после этого не горит подсветка температуры,и перестал работать дальний свет(мигаешь всё в порядке).Дело в приборке или в подрулевом переключателе?
Леха60
Не один.
Дальний свет похоже из-за подрулевого.
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
на приборке не горит индикация,когда включаешь дальний свет. Но когда моргаешь дальним горит и дальний и индикация на приборке.Может какие провода в подрулевом зацепил,сам подрулевой весь рабочий(недавно менял)
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
приборка перестала подсвечиваться только температура(всё остальное горит)
снимал приборку снизу,дальний не горит только в фиксированном положении и не показывает на приборке лампа
моргаешь всё отлично и с дальним и лампочкой на приборке.
ROBSON-10
W140(420)W202(230K)
Всем спасибо разобрался.Дальний сам по себе заработал,а с подсветкой заборной температуры лампочка сгорела,надо перепаивать,по итогу отпишу.Спасибо
grayscale
