не горит Лампочка
husein18@mail.ru
Здравствуйте, на W202 не горит лампочка освещения багажника. Проверил лампочку рабочая. Подскажите, что может быть?
Чижик
Забаненный
Проверь кнопку(окисление). Проверять нужно при включеных габаритах.
Алексей555
Мерседес С-220 CDI W-202
Смотри кнопку замыкания, иначе если свет не горит в самый неподходящий момент не откроется багажник! потом придется в трубки дуть!!!
Алексей555
Что за кнопка замыкания?
Когда открываешь багажник, там кнопка(концевик)! При срабатывании его, при открытии багажника загорается свет, при закрытии гаснет! Посмотри на фото, у тебя примерно в этом месте
    8,6 КБ · Просмотры: 581
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
Простая проверка кнопки багажника без её снятия.это открытие из салона кнопкой(при закрытом багажнике).если неоткрывается,то она замкнута, тоесть она стоит в положении открыто.и дело в ней(решайте скорей.а то в авто непопадете и с брелока-ключа неоткроете).а если откроется,то в комфорт реле
w 124 мурзик
