не горит правая фара с207
no4niksage
Добрый день ! Вопрос такой, заказывал новый блок розжига, думал залило его и он умер, ну так оно и было, но когда разобрал отгнил один контакт(второй пин, его видно на фото) не знаю за что отвечает, хотелось бы узнать, может у кого схема есть. В итоге думал что не заработает, подключил без него, свет заработал, потом еще раз проверили все гуд, собрали обратно, выезжал со светом, заглушил мотор , закрыл гараж, опять сажусь и все .....света опять нет. Кто что посоветует, если она запустилась без этого пина, значит он скорее всего отвечает за что то другое, за боковую подсветку например при повороте, но почему головняк умер?
wdd2073471f055712
    233,1 KB · Просмотры: 166
    187,2 KB · Просмотры: 181
    144,4 KB · Просмотры: 166
А лампочки какой мощности стоят?
такой же, 35 ватт, пара одинаковые китай, слева же свети т нормально
или вы про подсветку, они по моему 55 стояли, я предполагаю что это много для поворотника Н7... но почему головной то н е работает*?
А ксеноновые лампы мощность?.может реле ещё ,предохранители.
Glebych
