Не горит правый дальний свет (галоген) W211 2004 год
Danmakole
Ростов-на-Дону
W211 2004 г. Е240 - не подается напряжение на правый дальний свет (галоген), при прозвонке мультиметром - пищит, но напряжение не идёт и соответственно ошибка на приборке при попытке включить дальний "Main beam right". Выключил-включил зажигание и ошибка пропадает. В чем проблема?
Как вариант - лампа не того номинала!
Danmakole
Ростов-на-Дону
Свет был, 2 года я ездил без проблем, но месяц назад перестал светить правый дальний, думал лампа, т.к. им редко пользуюсь не заморачивался и ездил, выпало время свободное я купил точно такие же лампы, но новая не засветила, начал прозвонку, нет напряжения на патроне, но проводка целая.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
привет, питание на снятом разъеме может и не быть. Блок не видит нагрузку и может не давать питание. Компом активацию дальнего света сделать и тогда проверять питание
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Еще подрулевой переключатель начинает с такими симптомами умирать....
Он умирает с симптомами на обе лампочки!
Здесь может быть проблема с блоком SAM передним!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
У меня умирал сначала с левой лампы БС.
Провел напрямую мимо блока временно. Потом и до правой дошло БС.
Выявил, когда начал теребить сам переключатель в разных положениях. Не доходит контакт ослабленный временем.
Оно конечно лечится с разборкой переключателя, но все руки не доходят.. Стал старый-ленивый )).
gmgspb1
