Не горит задний правый габарит на 200D
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
У меня 200D 85 года наверно в самой бедной комплектации - есть руль, сёдла и педали:)
Так вот вчера погас правый задний габарит. Лампу проверил, да и в разъём контролькой тыкал - напряжения нет:( Судя по схеме, предохранитель можно исключить, т.к. все лампы подсветки приборов, номера, да и передний габарит, работают. Подозреваю, что дело где-то в колодке. А где она? От разъёма на фонаре прошёлся по задней панели в багажнике - видимых повреждений нет. Подскажите, куда копнуть, где может сидеть проблема?
судя по схеме , провода идут к блоку освещения, находится в блоке предов , нужно открутить винты и снять крышку , блок освещеня самый большой из релюх , схемы есть в тырнете
В разъем куда тыкал, где лампочка вставляется или в фишке мерял? может где в самой фаре дорожке хана
скорей всего неисправность в объеденённом реле света /смотри на 9 странице под заголовком ,не работает правая противотуманка, номер релюхи скину вечером,а то до машины сейчас 40 км
Реле управления светом 126 542 03 32
Конечно в фишку.
Ну это то, про который profix by писал?
А чем у тебя дело с туманками закончилось?
Поставил перемычку в реле между 8 контактами правда в итоге противотуманки стали включаться совместно с габаритами но так как я их использую как ходовые огни там у меня стоят светодиодные лампы это не смертельно от,ездил так месяц а потом купил б\у реле потому что тоже задний правый габарит стал через раз работать
У меня габарит тоже работал через раз. И видимо по стечению обстоятельств начинал работать после шивыряния лампы в разъёме. Теперь вообще не работает
Наконец-то собрался с духом заняться проблемой. А дел оказалось на 15 минут. Проблема сидела в блоке внешнего освещения (спасибо profix by и multik62 за наводку) - сгорела дорожка. Кинул перемычку в пару волосков из провода. Почему сгорела дорожка, а не предохранитель? Вообщем буду наблюдать.
у меня на прошлой авто от фишки прицепного перегорела , один дятел контакт искал проводком
Всем ДД! Не буду плодить тему, вопрос вполне подходит созданной теме. У меня не горит в приборке контроль лампы по наружным освещением. Если сгорела одна лампа, то не уведомляет его. Где находится и как она выглядит этот блок контролей?
Пост №2
Противотуманные фонари не горят правая сторона перед/зад. Предохранитель целый. Мерс. 1989 г. 260Е
Cvieprotat
