Не горит задний правый габарит на 200D
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
У меня 200D 85 года наверно в самой бедной комплектации - есть руль, сёдла и педали:)
Так вот вчера погас правый задний габарит. Лампу проверил, да и в разъём контролькой тыкал - напряжения нет:( Судя по схеме, предохранитель можно исключить, т.к. все лампы подсветки приборов, номера, да и передний габарит, работают. Подозреваю, что дело где-то в колодке. А где она? От разъёма на фонаре прошёлся по задней панели в багажнике - видимых повреждений нет. Подскажите, куда копнуть, где может сидеть проблема?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
судя по схеме , провода идут к блоку освещения, находится в блоке предов , нужно открутить винты и снять крышку , блок освещеня самый большой из релюх , схемы есть в тырнете
Макс Е124
MB W210 E 270 cdi 10.1999 г.в.
Диагностика и ремонт Mercedes
В разъем куда тыкал, где лампочка вставляется или в фишке мерял? может где в самой фаре дорожке хана
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
скорей всего неисправность в объеденённом реле света /смотри на 9 странице под заголовком ,не работает правая противотуманка, номер релюхи скину вечером,а то до машины сейчас 40 км
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
Реле управления светом 126 542 03 32
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
Конечно в фишку.
Ну это то, про который profix by писал?
А чем у тебя дело с туманками закончилось?
multik62
mb w124 300td акпп
ржд
Поставил перемычку в реле между 8 контактами правда в итоге противотуманки стали включаться совместно с габаритами но так как я их использую как ходовые огни там у меня стоят светодиодные лампы это не смертельно от,ездил так месяц а потом купил б\у реле потому что тоже задний правый габарит стал через раз работать
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
У меня габарит тоже работал через раз. И видимо по стечению обстоятельств начинал работать после шивыряния лампы в разъёме. Теперь вообще не работает
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
Наконец-то собрался с духом заняться проблемой. А дел оказалось на 15 минут. Проблема сидела в блоке внешнего освещения (спасибо profix by и multik62 за наводку) - сгорела дорожка. Кинул перемычку в пару волосков из провода. Почему сгорела дорожка, а не предохранитель? Вообщем буду наблюдать.
profix by
у меня на прошлой авто от фишки прицепного перегорела , один дятел контакт искал проводком
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем ДД! Не буду плодить тему, вопрос вполне подходит созданной теме. У меня не горит в приборке контроль лампы по наружным освещением. Если сгорела одна лампа, то не уведомляет его. Где находится и как она выглядит этот блок контролей?
Леха207
W124 200D 1985 г.р.
Пост №2
Alibulat
мерседес w210 5.5 amg
Противотуманные фонари не горят правая сторона перед/зад. Предохранитель целый. Мерс. 1989 г. 260Е
Lesha-benz
