Не горят фонари заднего хода W210. Предохранитель в норме, лампы целые.
Andrey08_86
Mercedes-Benz w210
Республика Карелия, Петрозаводск
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или прям разбирается," не диванны эксперты" только.
АКПП 2.4 бензин, при включении задней передачи не горят огни, предохранитель в норме, лампы целые.
Пишут в интернете, что надо смотреть в проблему в селекторе.
Где именно там смотреть, надо ли его снимать, как вообще исправить????
Спасибо
WDB2102351A676964
Доброе утро.
Спасибо
Выключатель лампы заднего хода находится в селекторе!
Контакты на разьёме кулисы 1 и 2
Это отдельный разьем. Снимите его и перемкните контакты. Посмотрите загорится лампа или нет
Честно по схеме вообще ничего не понимаю. Если все таки найду и перемкну и загориться, то что дальше?
это для кулисы до рестайлинга
    40,1 KB · Просмотры: 154
для рестайлинга включение фонарей заднего хода по другому реализовано
Спасибо, значит мне снимать надо селектор, и за задний ход отвечает фишка с двумя контактами, а что сверху за разъем?! ( на рисунке ?)
Второй разьем как раз показывает блоку управления в каком положении находится кулиса!
Понял, в итоге, что может способствовать, не загаранию, заднего хода, если фишка просто с двумя контактами?
Перемкните контакты на разьеме двух контактном и посмотрите горят фонари или нет!
Если загорятся значит проблема в кулисе!
И что полностью менять селектор????
Приобрел себе аппарат W210. Разгребать начал с электрики. Итак, решил проблему с задними фонарями радикальным способом. Может, кому пригодится. Была мысль внедрить микрик в заводской блок, но подумал, так будет проще заменить, если развалится. IMG-20250209-WA0010.jpegIMG-20250209-WA0012.jpeg
    1,5 MB · Просмотры: 10
krakazyabra
