Не горят стоп сигналы после мойки
  • Автор темы Автор темы engvar
engvar
WDB2110161A278685
Мобильная связь
Всем добрый день.
Уже второй раз после мойки перестают работать оба стоп сигнала. На приборке так же об этом уведомление. Потом все высыхает и работает штатно.
Первое что приходит в голову - замена резинок, на которых сидят задние фонари.
Правильно мыслю или есть еще варианты?
Спасибо заранее всем ответившим.
Вин в подписи.
Всем добрый день.
Вин в подписи.
Привет) мысль не плохая)) но вода то видно как и куда попадает? или нет? Еще уплотнение крышки багажника посмотрите!
В багажнике сухо, по крайней мере в видимых местах нигде ни намека на воду.
Резинки на фонари уже заказал. Думаю за 16 лет эксплуатации могли подустать. Скоро т/о, там и поменяю, понаблюдаю. Если не поможет закажу потом уплотнитель и для багажника.
Спасибо за совет ;)
Была такая проблема, только стопы вообще пропали. Так вот, вся беда (если у тебя седан) в плафон 3го стоп сигнала, точнее в резинке уплотнительной. Под неё поподает вода стикает до замка богажника и коротит на +. В следствии чего не горят стопы, тухнит подсветка богажника (либо вся либо частично), может не открываться замок богажника с кнопки, но самое страшное что может из-за этой резинки и воды сгореть задний блок САМ (находится в богажника слева с кучей предохранителей)
И ещё на будущее у 211 (как все пишут много косяков по электрике) так вот, все нюансы возникают если не почистить дренаж (сливные отверстия от дождя) находятся под подкрылками с левой и правой стороны передних колёс, переодически чистите их и вопросов по электрике знать не будете, также это косается и проблемы мокрых ковров в 211 (частая тема и проблема) надеюсь помог
Руська
