Не горят ходовые огни
твикс
Всем здрасте . Мерседес gl164 2011гв. Проблема такая отдельно не включаются диодные полоски в бампере (ходовые огни). Горят только с фарами и в пол яркости как и положенно. На приборной панели в настройках включены. Раньше все работало. Задний блок САМ менял у дилера в панавто. Отсырел. Почему негорят ходовые огни они незнают.час настраивали и нифига. Передний блок САМ сухой чистый и теперь залит лаком. Вобщем кто сталкивался ?
Крымчанин
Дизельный Два
Проверить датчик света
твикс
Работает. Коректно еще дилеры проверяли. Да и при выбротом на панели приборов режиме ходовые огни включены. Они должны гореть при заведенно двигателе всегда. Может реле какое глянуть?
Крымчанин
Дизельный Два
Нет там реле
Смените сервис
твикс
Как нет реле а как они включаются учитывая что механического тумблера нет.?блок САМ только сигналы посылает. Любое жрущее устройство имеет реле.
Машина не на гарантии ездить по сервисам и общатся со всеми подряд желание нет. Сам пневму поменял сам в тазах по молодости моторы делал и щас хочу разобратся в чем причина глюка.
Крымчанин
Дизельный Два
Про драйвера слышал в этой жизни что нибудь ??
А вообще хочешь правильных советов то шибко не умничай а лучше установи WIS и посмотри схему
Потом сними SAM и расковый его
Найдидаташиты на все микросхемы и узучи их
К тому времени твоя машина сгниёт
твикс
Крымчанин ....не слышал а слышали не твоя а ваша. Я ваш полезный совет услышал. Просьба непишите мне больше.
Крымчанин
Дизельный Два
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
За ДХО отвечает передний sam. Здесь два варианта, если совсем просто: sam не получает эл сигнала и не отправляет управляющий; sam получает эл сигнал, но не отправляет управляющий. Никаких механических реле нет. Крымчанин сто раз прав, меняйте сервис.
flashcoder
