Не калибруется подвеска Мерседес cls c257
Pakvr
Добрый день.На автомобиле Мерседес cls450 c257 2020г не получается откалибровать пневмоподвеску.При сбросе к заводским настройкам,подвеска поднимается визуально значительно выше нормы,приходится опускать её в максимально низкое значение через компьютер, в ручную.В сервисах разводят плечами от непонимания ситуации,в том числе юнит юзао.
Может кто сталкивался с такого родом проблемой?
За чем калибровку запускали , она не требуется при выполнении сход-развала . Скорее всего либо не завершили процесс либо ввели не верные значения , так же бывает что значения верные а тяги или кронштейны гнутые , при этом машина будет кривая а показания по датчикам в допуске. Если система работает и нет ошибок то корректируй механическое положение компонентов датчиков уровня.
mbog87
