Не ловит радио автоматом и не отображается режим ассист на приборке
Olegtas
WDC2533461F567239
Добрый день! Недавно приобрел авто
GLC Coupe 2018, 211лошадей бензин. имеет 2 странные проблемы
1. Не ловит радио автоматом, то есть если частоту вбить вручную, то играет, проблем нет. Автоматом не показывает, иногда 1-2 станции появляются и пропадают. Ошибок по антенне нет, антенна работает
2. На приборной панели не показывает машинки в режиме ассист, хотя на приборке загорается восклицательный знак и ругается, если резко приближаешься. Сама тормозит-нет, не знаю
глюк 1
глюк 2
1. Проверить Регион и используемые частоты , возможно обновить ПО
2. Такая комплектация и вообще на ассистента лучше не рассчитывать , даже если бы темпомат был с "торможением за водителя" , он бы притормозил но исключительно для " облегчения ПОСЛЕДСТВИЙ столкновения"
Привет) по радио также думаю, что надо настойки проверить. По второму пункту - урасный треугольник это другая система - предотвращения столкновения . А вот дистроника может не быть в комплектации
258Сигнализатор возможного столкновения с функцией задействования тормозной системы FCW
P55Пакет опций для езды ночью
333BЯзык комбинации приборов/головного устройства: русский
3U1Головное устройство для Европы / стран СНГ / Монголии
Вот ОБНОВИТЬ ПО это скорее всего!
Почитай описание . Для работы системы радар должен быть обучен и правильно закодирован ( параметры автомобиля и сенсора) .Проверить. Часто при замене с другого авто ( оч-хор-бу) ошибок может не быть в нём но или не обучится или работать будет не корректно .
И для общего образования про ассистенты .
По магнитоле обновить ПО, понял, а можно сейчас обновлять? мы же отключены от мерседес
А по машинкам что скажете? я посмотрел у меня есть пакет опций
P55 Пакет опций для езды ночью sales
Романныч
