не могу найти инфо по лампочкам в дефлекторах печки
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
помогите найти инфо по замене лампочек в дефлекторах печки и сколько там лампочек должно быть ? а то горит только на центральном дефлекторе полосочка на крутилке а значки не горят, а на боковых дефл даже полосочки не горят.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
На боковых по одной лампочке.
    87,2 КБ · Просмотры: 362
  • Как_разобрать.zip
    262,1 КБ · Просмотры: 96
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
правильно понял ? сдёрнуть деревяшку и там шурупы увижу ?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Для снятия молдинга использовать спец инструмент: W115 589 03 59 00.
Снимаешь молдинг, откручиваешь верхний саморез. Если слева. На правой крышке вверху два самореза.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а без спец инструмента нельзя ??? :shock:
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Там смысл такой: отверткой можно поцарапать или примять молдинг, так что действовать нужно осторожно, желательно чем-нибудь пластиковым/деревянным.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
так и подумал
а то после сервиса такое появилось
    41,2 КБ · Просмотры: 360
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
не понятно опять в моём случае не как у всех что ли ?
имею такой щиток (фотоф) но нет никакого инфо по маслу. или я не правильно жму кнопки ?
    43 КБ · Просмотры: 362
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ap
Valent555
