Не открывается багажник
sakoha
Mersedes W204
Перестал открываться багажник с ключа
Приветствую коллеги!
В один прекрасный день перестал открываться багажник с кнопки на ключе. Предшествующие события не особо помню... вроде барадачек с ключа-отмычки пытался закрыть и двери тоже пробовал с ключа-отмычки открывать. Последовательность не помню.. Проверял ключ.
Есть ли какой то секрет и связанно ли все это с багажником. Прошу помочь знатоков 204-го )))
W204 AMG 2010 год.:icon_idea:
Fab
Доброго дня всем. Имеем седан W204 2008 wdd2040461a123539.
Случилось следующее: сел АКБ, автомобиль прикурили после чего перестал открываться багажник. Открывается только при помощи личинки и ключика, но ни с кнопки на ключе, ни с кнопки в салоне, ни с наружной кнопки на крышке багажника не открывается.
Еще на приборке, при закрытом багажнике, светилось сообщение с требованием закрыть багажник. Затем опять сняли АКБ, для замены на новый, сообщение погасло, но на работу кнопок не повлияло.
Есть ли смысл подключать к компьютеру или по таким вещам надо к электрикам?
Юнат
Скорей всего сгорел (заклинил) электропривод замка багажника. Снять обшивку крышки багажника и как говорится: "вскрытие покажет..."
DIAMOND89reg
W204 AMG style
Было что открывался только с кнопки на багажнике, с ключа и с кнопки с салона не открывался, после ТО у дилера прошло, видимо сами , что то сделали
Помощник Санты
W204 рестайл
в бардачке есть кнопка запирания багажника, чтобы ты нажал ее и заблокировав багажник, а бардачок закрыл на ключ, тем самым никто не смог залезть. Скорее всего она нажата и блокирует открытие.
Помощник Санты
W204 рестайл
Простите, не знаю про такую! Можн оподробнее на схеме показать или фото?
а может я путаю со своим вторым авто:D
вечером посмотрю на мерине, если не забуду, и отпишусь:D
Fab
Всем спасибо :icon_idea:
В моем случае это оказалась опция 887 ОТДЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА.
Личинку багажника можно закрыть в двух положениях, а именно закрыто и заблокировано, зависит от того как вынуть ключ из замка багажника.
AnitaBonita
