не открывается крышка под полокотником
Marfil
W414
миня разводят, или мне кажется?? :)
Marfil
W414
borisych,
а как кстати по Латвийски папа? Падре?? :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот мой:
на блестящую кнопку жму и он поднимается снизу вверх, так же этой кнопкой прячется назад.
    328,4 КБ · Просмотры: 384
    349,1 КБ · Просмотры: 386
    297,5 КБ · Просмотры: 380
    343,7 КБ · Просмотры: 383
    326 КБ · Просмотры: 393
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а мне кто то давно еще обещал фото выложить, где клапан ЕГР на турбине находится
у нас с тобой разные моторы, поэтому где твой не знаю, а вот фото моего, прямо сверху двигателя стоит:
    213,2 КБ · Просмотры: 395
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это же соединение выхлопа с впуском воздуха, смотри на этом участке где соединение, там и клапан ЕГР
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
спасибо огромное!
самое главное было понять как он выглядит хотябы, найти уже будет проще)
и за фото подстоканника тоже спасибо, надо такой же прикупить) но как я понял там же ящичек стоит, в который ченить положить можно, он вытаскивается и туда подстаканник ставится, да?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ДА :) придется пожертвовать ящичком иногда :)
по ЕГР- на фото вакум, который и управляет (закрывает и открывает) клапаном
проверять этот вакум можно трогая пальцами снизу его, при поднитии оборотов мотора, он должен периодически срабатывать, вот пальцами и щупать и смотреть реагирует вакум или нет. если вакум не будет работать то соответственно и клапан зависнет
Biwis
спасибо огромное, помню говорили это уже) просто тогда еще фото его обещали) просто прежде чем куда то лезть, надо узнать как выглядит хотябы) я думаю что клапаны сами одинаково вынлядят, где искать понятно)
Marfil
W414
TDI?
Viktor2709
купил у официалов, снизив их стоимость до уровня Ехиста, а то цена была более чем в 2 раза выше :)
у официалов стоил 2690р
в Ехисте - 1200р.
позже выложу фото. подстаканник с механникой, прячется и поднимается вверх наружу.
№B66920101
http://exist.ru/price.aspx?pcode=B66920101
Откуда 1200 в Exисте ? 2050 стоит !
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Vanesss
