Не переключает скорости в режиме кик-даун АКПП 722.623
Murad mb e-430 4 matik
Здравствуйте! У меня АКПП 722.623 авто Мерседес 210 4.3L 4 матик без переднего привода его сняли (переделка) проблема такая давлю педаль газа до упора с пробитие кнопки Кик даун стрелка тахометра ложит до конца но скорость не переключает (это с 1 на 2) отпускаю чуть газу переключает, так и без пробития Кик даун ,проверил уровень масло все в норме запах горелого не присутствует ,диагностика показывает ошибки 116,146,147 .Где капать с чего начать?
WDB2100831X031964
А ничего что при нажатии кнопки кикдаун коробка переходит на передачу В НИЗ???
Но ни как не в верх как у вас с первой на вторую!!!
Так и должно быть. Вот если будете, например на 4 ехать в спокойном режиме, то при нажатие резком на педаль коробка переключится на 3, обороты подскочат и до отсечки, на следующую переключится если газ немного отпустить и можно снова нажать до упора.
WDB2100831X031964
Решили проблему ? И каким способом
Bskirimpeven
