Не поднимается стекло при закрывании двери clk 240 w209
Nomad719
Нур-Султан
Всем добрый вечер! Машина Мерседес clk 240 w209. Проблема в том что при закрывание водительской двери, не присасывает окно переднее, остаётся щель. Кто сталкивался с этой проблемы. Подскажите добрые люди!
WDB2093611F004718
Заново адаптируй стеклоподьемник и проверь функционирование по инфракрасному каналу (режим комфорта) для начала.
WDB2093611F004718
Привет) что с дверью делали перед появлением неисправности?
Добрый день.
Мерседес-Бенц CLK 270 CDI, год выпуска 2005.
WDB2093161F164566
Зимой открыл водительскую дверь - стекло приспустилось, при закрытии - обратно не вернулось, щель примерно 7 мм. Подсветка кнопочного поста водительской двери тоже пропала, работает стеклоподъемник только пассажирской двери, остальные не работают. Возил на диагностику к двум разным диагностам, вердикт нет сигнала с блока комфорта водительской двери, напряжение на блок подается, все предохранители целы. На форумах прочитал, что в блоке горит стабилизатор, перепаяли, результата нет. Нашел на разборке блок 209 820 19 26 (стоял идентичный), поставил, все как не работало так и не работает, вернул обратно. Думаю, что дело не в блоке.
Нахожусь в Санкт-Петербурге, м. Политехническая, кто может помочь, отзовитесь. 89114266966 Денис.
Добрый день.
WDB2093161F164566
Привет) приезжай посмотри. тел и адрес в подписи
jiajialiars
