Не поднимается водительское стекло w211
G211
Приветствую!
С наступлением морозов внезапно перестало подниматься водительское стекло. Даже реле не щелкает.
Вниз опускается (в т.ч. с доводчиком), реле щелкает, остальные стекла, с водительского блока, тоже управляются как положено.
Пробовал поменять блок кнопок - не помогло.
Пробовал поменять блок в двери, и тут началось странное:
С новым блоком не работает ни одно окно.
Попробовали три разных блока.
Единственный эффект - водительский блок от праворукой модели, правая кнопка опускает и поднимает водительское стекло (слева), но все остальные - не реагируют вообще.
Неужели его нужно прописывает Staro'ом?
Кто знает что делать?
Помогите. :shock:
sergej987
s211 e240
Переносить кодировки из старого в новый.
G211
Ого!
А поподробнее можно?
Есть процедура из WIS?
И да, какие кодировки переносить, если мой работает некорректно?
Или же, может их можно просто восстановить без замены блока?
sergej987
s211 e240
Да там всё просто.В дасе находите блок ,копируете кодировки ,снимаете его,подключаете другой и переносите их.А старуху подключали?Действительные значения смотрели?
G211
ничего, кроме блоков с разборки и кнопок, не подключали.
Блок с таким же номеров - не реагирует вообще, а "праворукий" блок - отзеркаливает дефект.
Может ли быть так, что с моего блока просто слетела прошивка или типа того?
И если да, то где же брать значения, которые переносить на новый блок?
sergej987
s211 e240
У офицыалов.К стару подключали?
G211
Подключали. Не у официалов (стал бы я сюда писать, если бы я не надеялся обойтись без них!).
Пишет ошибку блока.
Подкидывали блоки с разборки. Некоторые вообще не отзываются, некоторые - некорректно.
100% живых блоков не нашел.
В сервисе, где делали диагностику, меня уверили, что никаких процедур по адаптации или активации не существует.
Просто подключаешь блок и всё.
Через Star - стекло опускается и поднимается ок.
Если есть процедура переноса данных (активации блока, прошивки и т.п) прошу дать ссылку на документ, а еще лучше сам документ.
sergej987
s211 e240
Поглядел.Вроди нету.
G211
В общем,
что удалось выяснить.
При подключении другого блока, в ряде слечаев, может подадобиться перенос кодировок блока (она хранятся в центральном блоке управления) на новый блок.
Может ли так быть, что с моего блока просто слетели эти кодировки, ну или слетела его прошивка?
Такое вообще возможно?
просто, может дело в софте т тогда не нужно менять блок..
Но как это проверить?
Kabienny
