Не поднимается водительское стекло w211
G211
Приветствую!
С наступлением морозов внезапно перестало подниматься водительское стекло. Даже реле не щелкает.
Вниз опускается (в т.ч. с доводчиком), реле щелкает, остальные стекла, с водительского блока, тоже управляются как положено.
Пробовал поменять блок кнопок - не помогло.
Пробовал поменять блок в двери, и тут началось странное:
С новым блоком не работает ни одно окно.
Попробовали три разных блока.
Единственный эффект - водительский блок от праворукой модели, правая кнопка опускает и поднимает водительское стекло (слева), но все остальные - не реагируют вообще.
Неужели его нужно прописывает Staro'ом?
Кто знает что делать?
Помогите. :shock:
Переносить кодировки из старого в новый.
Ого!
А поподробнее можно?
Есть процедура из WIS?
И да, какие кодировки переносить, если мой работает некорректно?
Или же, может их можно просто восстановить без замены блока?
Да там всё просто.В дасе находите блок ,копируете кодировки ,снимаете его,подключаете другой и переносите их.А старуху подключали?Действительные значения смотрели?
ничего, кроме блоков с разборки и кнопок, не подключали.
Блок с таким же номеров - не реагирует вообще, а "праворукий" блок - отзеркаливает дефект.
Может ли быть так, что с моего блока просто слетела прошивка или типа того?
И если да, то где же брать значения, которые переносить на новый блок?
У офицыалов.К стару подключали?
Подключали. Не у официалов (стал бы я сюда писать, если бы я не надеялся обойтись без них!).
Пишет ошибку блока.
Подкидывали блоки с разборки. Некоторые вообще не отзываются, некоторые - некорректно.
100% живых блоков не нашел.
В сервисе, где делали диагностику, меня уверили, что никаких процедур по адаптации или активации не существует.
Просто подключаешь блок и всё.
Через Star - стекло опускается и поднимается ок.
Если есть процедура переноса данных (активации блока, прошивки и т.п) прошу дать ссылку на документ, а еще лучше сам документ.
В общем,
что удалось выяснить.
При подключении другого блока, в ряде слечаев, может подадобиться перенос кодировок блока (она хранятся в центральном блоке управления) на новый блок.
Может ли так быть, что с моего блока просто слетели эти кодировки, ну или слетела его прошивка?
Такое вообще возможно?
просто, может дело в софте т тогда не нужно менять блок..
Но как это проверить?
petrVagPetr
