не понятный звук от мотора
alexuss199
w210 e280 98г был,
w211 е240 02г был
w211 е320 02г был
w211 е500 02г сейч
посредник
машина Е320 02г от куда то из моторного отсека идут не понятные щелчки, больше даже похожие на цыканье, типа "цык цык цык" на холодную не слышно, интенсивность цыканья зависит от оборотов, после примерно 1,5тыс оборотов их не слышно, масло недавно залил мобил 5-50 думал поможет но нет, на гидрики не похоже, кто что думает?
Но если не гидрики. Посмотри перед левой фарой, там клапан есть ох жидкости может он щёлкает можешь даже потрогать его почувствуешь вибрацию.
Мне кажется, это клапан регенерации - обратный клапан. То есть, ничего страшного - так и должно быть.
ну во первых звук не нравится, во вторых так же не должно быть!? звук еще кстати как на дизельный чем то похож
Ну если уверены что это не клапанный механизм-гидрики, то не уверен, это всего лишь предположение - надо конструкцию привода поизучать, подобное цокание на хх оборотах и чуть выше может еще издавать цепь из-за гидронатяжителя или сильного износа успокоителей. Как вариант надо проверить давление масла, заниженное давление - недостаточное натяжение цепи и т.д. Смотрите, проверяйте и найдете.
Такая же ерунда. Особенно слышно если медленно проезжаешь рядом стоящие машины. Как будто не бензин, а дизель какой то.
Мне кажется что это цепь. Я кстати только недавно хотел заняться поиском данного цыканья.
Ну тогда это что-то другое - обратный клапан не всегда цокает и не так сильно, при открытом капоте еле слышно.
Ещё цыканье не слышно при включеном кондиционере, это компрессор
Звук сложно определить по переписке. Но если это то что было у меня то я вылечил заменой амортизатора или как он правильно называется демфер-Амортизатор натяжного ролика приводного ремня. Он и выглядит как амортизатор. На малых оборотах цокал. Под нагрузкой нет. Там втулочка на крепже разбивается и начинает болтаться на болту которым сквозь проушины крепится. Хоть и глупость сделал что купил его полностью. Можно было снять. Токарь из латуни бы сделал плотно и забыл бы на вечно. Просто новый за цокал через 60 тысяч. Теперь сделал у токаря. Пока полет нормальный. Цена нового 1200. Цена у токаря. 1,5 литра мутного.
понимаю что сложно, на эту штуку посмотрю обязательно, а 1200 не велика потеря)
да дело в том что штука ходить может всю жизнь! а вот та втулочка ходит не долго! по сему я бы сейчас даже покупая новую со втулочкой сразу бы решил вопрос!
Какой расход масла? У меня была похожая проблема на 272 моторе.
Точно такая же ситуация,
завожу холодный двигатель ставлю коробку на D первые две минуты тишина, после прогрева начитает стучать, грешу на натяжитель цепи или успокоители, на неделе поеду менять.
Заодно посмотри стетоскопом стенки цилиндров на наличие задиров.
Ну как? разобрался в чем проблема?
Просто у меня такая же ерунда. Скоро буду менять ролики натяжителя ремня. Думаю что в нем проблемка. А может реально в цепи. Ее надо менять вместе со звездочкой в пределах 100 т. км пробега.
Разобрался еще полгода назад, в моем случае помогла гильзовка блока с заменой поршней.
...с каким двигателем машина??
Добрый день. У меня такая же проблема, движок 272, стучит на горячем, стук лучше слышно когда сидя в машине открываешь водительскую дверь и прислушиваешься,а когда стоишь с передней части авто, то звук не так слышен. Масло залита MOBIL 0W40 ни грамма не жрёт пробег 120т.км, диагностика пройдена, ничего не болит. Уважаемые профи-подскажите что это может быть, а то как-то напрегает этот звук.VIN-WDB2110521B128464.
Похоже на цепь... Визуальная проверка цепи и меток приводных валов.
serg027
