Не Работает ASR
Sam.kazaryan
W210
Добрый день, не могу решить проблему с ASR
При покупке система не работала
Завожу двигатель на приборке загорается треугольник и гаснет, нажимаю на кнопку возле кпп ASR OFF не реагирует никак, система не работает, колеса буксуют, почитал на одном форуме решение проблемы, заглушил двигатель выжал педаль тормоза, завел двигатель и сразу же тыкаю кнопку ASR, на приборке загорается треугольник и при нажатии тухнет т.е работает, но при движении сразу же гаснет и снова кнопка не реагирует
машина - 210й?
А ABS при этом работает?
Бывает...
Может какая-та релюха барахлит, или плохой контакт где-то.. вообще ASR завязана на ABS - все-таки стоит проверить все датчики.. либо сразу на диагностику..
oleh111
