Не работает бензонасос!!!
Aleksandr_w210_
Mercedes e230 w210 1995г вин если надо скинуть позже.
Теперь к сути. Рассказываю с начала если кто может или хочет помочь читайте до конца
Вообщем занимался фарами смотрел почему не горят габариты выяснилось что на одной фаре хана была цоколю куда ставиться лампочка точнее ее там не было и когда поставил то габариты заработали но пошол дымок и запах короче згорел предохранитель которые в сбоку торпеды вообщем решил купить новые цоколи и потом сделать все нормально. Так вот сел в машину включил зажигание а насос то и не качает!!! И КСТАТИ НАСОС КАЧАЛ И ВООБЩЕ РАБОТАЛ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВКЛЮЧИШЬ ГАБАРИТЫ И ЕСТЕСТВЕННО ЗАЖИГАНИЕ БЕЗ ВКЛЮСЕННЫХ ГАБАРИТОВ МАШИНА НЕ ЗАВОДИЛАСЬ. Облазил половину форумов искал где находиться реле насоса и реле перегрузки вообщем под сиденьем кроме аккумулятора и блока предохранителей нету ни каких и ничего реле. Под капотом где мозги где еще 3 предохранителя стоит там все нормально разбирал смотрел. Вообщем все цело в чем причина не знаю . И да еще на прямую подключал + - к насосу насос работает и если завести машину а потом убрать + - которые я кидал со второго аккумулятора на носос то машина работает насос качает стоит заглушить и данного включить зажигание то не работает насос опять кидаешь +- качает заводит убираешь все работает... Помогите решить проблему что делать
И да живу в деревне мастеров у нас или куда бы можно было согнать нету
Agarod
