Не работает центральный дисплей и центральная шайба управления. Блок ZBE и ZBN не выходит на связь
ректор
Белоруссия
минск
Короче тема такая, отключился центральный экран, музыка не играет, центральная шайба со всеми кнопками, задний климат контроль, не работает переключение в спорт, опускание подголовников.
из работающих кнопок это * и аварийка.
Периодически экран со всеми вышеперечисленными функциями включается, иногда на долго иногда на пару секунд и опять тухнет.
вот уже больше недели вообще не поднимается.
Диагностика пишет что связи с центральным экраном и центральной панелью управления нет, прочитать машину в период работоспособности систем пока не удаётся, так как это время в движении.
Воды в машине нет, предохранители целые.
хороче хелп, может кто-то сталкивался и знает в чём причина?
Очень подробный запрос в техподдержку ? С результатами предварительной диагностики , проверок , выводами по ним . Одно забыли указать. О каком автомобиле речь !
s600 2006 w221 американец
Подключи диагностику , проверь все ли компоненты системы видны в кольце MOST , далее проверяй те на которых кольцо рвется (питание , масса , CAN , оптика) . Бывает пережаты провода под средней консолью после каких либо работ по снятию-установке .
из ошибок только это и обрыв провода микрофона, месяц назад прокладывал провод видеорегистратора под потолком. больше ничего не делал.
    509,5 KB · Просмотры: 12
CAN bus OFF отключается при замыкании или обрыве . Проверяй колодку X30/35 и компоненты на ней. Кто то валит шину.
нашёл какую-то китайскую хрень не заводскую. 2009г.в. отсоединил, ничего не изменилось. а что за колодка, где она стоит?
    714,6 KB · Просмотры: 21
от, ажпод ногами пассажира. а за что блок этот блок отвечает? полезу туда ближе к ночи
Это колодка CAN Telematics а не блок. Блоки подключены к ней. Смотри схему.
И как же ты убедился что воды в машине нет если туда не лазил. Значит и в багажник не лазил.
да точно нет воды. лазил везде. вот сейчас снова под ноги полезу, сфоткаю
чисто
    746,2 KB · Просмотры: 20
    671,5 KB · Просмотры: 19
    661,6 KB · Просмотры: 20
схему глянул, вроде всё понятно. это мне нужно поочерёдно выдёргивать фишки с колодки и проводить диагностику диагбоксом, будет ли ошибка по кан шине?
Ну это один из методов проверки . Надо бы в багажник заглянуть сняв облицовки . Обычно там гниет усилитель ( и музыка не играет) Дисплей A40/8 , центральная панель управления A40/9 , блок климата N72/2 висят на X30/35 . Начни с проверки питания на блоках с которыми нет связи , после проверь CAN на каждой фишке колодки на предмет замыкания ( на + , - , меж собой) и сопротивление согласующих резисторов в блоках .
ок.
заметил что из двух оптических кабелей светится всегда только левый, это норм?
Смотря как смотришь. Один вход данных другой выход с блока . Если ты снял разъем и смотришь в него как в колодец то так и должно быть. Это значит что предыдущий участник кольца посылает данные . Втыкай и смотри тоже самое на следующем блоке согласно заданной конфигурации кольца по порядку начиная от головы и далее по часовой.
радостная новость, музыку запустил. и именно отключением от кан шины пятой фишки, осталось разобраться что за она.
подключил всё потухло, достал опять работает
    493,6 KB · Просмотры: 22
    703 KB · Просмотры: 32
an.om
