Не работает центральный дисплей и центральная шайба управления. Блок ZBE и ZBN не выходит на связь
ректор
Белоруссия
минск
Короче тема такая, отключился центральный экран, музыка не играет, центральная шайба со всеми кнопками, задний климат контроль, не работает переключение в спорт, опускание подголовников.
из работающих кнопок это * и аварийка.
Периодически экран со всеми вышеперечисленными функциями включается, иногда на долго иногда на пару секунд и опять тухнет.
вот уже больше недели вообще не поднимается.
Диагностика пишет что связи с центральным экраном и центральной панелью управления нет, прочитать машину в период работоспособности систем пока не удаётся, так как это время в движении.
Воды в машине нет, предохранители целые.
хороче хелп, может кто-то сталкивался и знает в чём причина?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Очень подробный запрос в техподдержку 🙂 С результатами предварительной диагностики , проверок , выводами по ним . Одно забыли указать. О каком автомобиле речь !
ректор
Белоруссия
минск
s600 2006 w221 американец
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Подключи диагностику , проверь все ли компоненты системы видны в кольце MOST , далее проверяй те на которых кольцо рвется (питание , масса , CAN , оптика) . Бывает пережаты провода под средней консолью после каких либо работ по снятию-установке .
  • Wiring diagram for MOST bus.pdf
    190,9 КБ · Просмотры: 9
ректор
Белоруссия
минск
из ошибок только это и обрыв провода микрофона, месяц назад прокладывал провод видеорегистратора под потолком. больше ничего не делал.
    509,5 КБ · Просмотры: 7
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
CAN bus OFF отключается при замыкании или обрыве . Проверяй колодку X30/35 и компоненты на ней. Кто то валит шину.
  • Wiring diagram of telematics CAN.pdf
    186,6 КБ · Просмотры: 8
ректор
Белоруссия
минск
нашёл какую-то китайскую хрень не заводскую. 2009г.в. отсоединил, ничего не изменилось. а что за колодка, где она стоит?
    714,6 КБ · Просмотры: 11
ректор
Белоруссия
минск
от, ажпод ногами пассажира. а за что блок этот блок отвечает? полезу туда ближе к ночи
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Это колодка CAN Telematics а не блок. Блоки подключены к ней. Смотри схему.
И как же ты убедился что воды в машине нет если туда не лазил. Значит и в багажник не лазил.
ректор
Белоруссия
минск
да точно нет воды. лазил везде. вот сейчас снова под ноги полезу, сфоткаю
ректор
Белоруссия
минск
чисто
    746,2 КБ · Просмотры: 9
    671,5 КБ · Просмотры: 10
    661,6 КБ · Просмотры: 10
ректор
Белоруссия
минск
схему глянул, вроде всё понятно. это мне нужно поочерёдно выдёргивать фишки с колодки и проводить диагностику диагбоксом, будет ли ошибка по кан шине?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ну это один из методов проверки . Надо бы в багажник заглянуть сняв облицовки . Обычно там гниет усилитель ( и музыка не играет) Дисплей A40/8 , центральная панель управления A40/9 , блок климата N72/2 висят на X30/35 . Начни с проверки питания на блоках с которыми нет связи , после проверь CAN на каждой фишке колодки на предмет замыкания ( на + , - , меж собой) и сопротивление согласующих резисторов в блоках .
ректор
Белоруссия
минск
ок.
заметил что из двух оптических кабелей светится всегда только левый, это норм?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотря как смотришь. Один вход данных другой выход с блока . Если ты снял разъем и смотришь в него как в колодец то так и должно быть. Это значит что предыдущий участник кольца посылает данные . Втыкай и смотри тоже самое на следующем блоке согласно заданной конфигурации кольца по порядку начиная от головы и далее по часовой.
ректор
Белоруссия
минск
радостная новость, музыку запустил. и именно отключением от кан шины пятой фишки, осталось разобраться что за она.
ректор
Белоруссия
минск
подключил всё потухло, достал опять работает
    493,6 КБ · Просмотры: 9
    703 КБ · Просмотры: 10
Станиславsts
