Не работает электро-регулировка сидений
Xoro91
W211 E320 WDB2110651A042442
Здравствуйте форумчане.
Частично не работает эл. регулирование сидений.
Пассажирское сидение: не работает перед - верх/вниз щелчка нет в одну сторону
Водительское сидение: не работает перед - вверх, вниз работает нормально, если нажать на кнопку памяти то все работает и идет на заданное положение, но с кнопки верх/вниз работает только вниз.
Еще не работает верх/вниз подголовника вод. сидения. щелкает но не работает. Но иногда если поймать момент все работает
Куда копать? что смотреть?
дроздовод
Посмо
Разбери и посмотри сами блоки кнопок. если в режиме памяти работает, значит электро моторы целые.
Xoro91
дроздовод
ну и что что щелкает, начни с разборки блока кнопок.
у мерса все кнопки сделаны на подобие пульта от телевизора, под кнопками резиночка есть у которой контактный кругляшок покрыт токапроводяшим материалом, и как это бывает с пультом от телека, просто разбераешь протираешь все от жира и все начинает работать, может соринка попала.
Xoro91
Я имел виду кнопку нажимаещь и реле щелкает
Eduard2507
