Не работает кикдаун
sdadarius
Всем привет, Уважаемые пользователи такой вопрос .машина не видет кикдаун launch его тоже не видет куда копать. при расмотрение педали газа я понел что кнопки там нет а это значет что она интегрированна в саму педаль куда копать дальше ?
WDB2032041F414388
sdadarius
как то так
    81,8 КБ · Просмотры: 250
Dukesha
WDB2032041F414388
Может не предусмотрено на такси кикдауна если вот тут кнопки нет 1595233818163.png ! Если есть, то два варианта, или что-то не исправно или на программном уровне выключено.
Может не предусмотрено на такси кикдауна если вот тут кнопки нет Посмотреть вложение 136228 ! Если есть, то два варианта, или что-то не исправно или на программном уровне выключено.
На данном автомобиле кикдаун предусмотрен ТОЛЬКО с МКПП и роботизированой МКПП
К стати - судя по схеме идет отдельной кнопкой
Dukesha
Кнопка в педале газа, по номерам педалей в EPC, кнопка должна быть, но на заводе могли поставить и без кнопки, а в каталоге уже ее замены :)
sdadarius
я вас правельно понел там должа быть кнопка к которой идут отдельные провода ? там есть только штука с пружинной не каких в ней проводов нету
sdadarius
вот педалька
    545,3 КБ · Просмотры: 246
bigat69
Рапсовое масло заливаешь?)
Gosha678
Он скорее всего имел ввиду,что можно использовать вместо солярки.
Gosha678
А у него есть в описании код 901 вроде.что то про это..
sdadarius
на днях попробую педальку другую поставить если кому интересно отпишусь
w 124 мурзик
