Не работает кикдаун
sdadarius
Всем привет, Уважаемые пользователи такой вопрос .машина не видет кикдаун launch его тоже не видет куда копать. при расмотрение педали газа я понел что кнопки там нет а это значет что она интегрированна в саму педаль куда копать дальше ?
WDB2032041F414388
как то так
    81,8 KB · Просмотры: 251
WDB2032041F414388
Может не предусмотрено на такси кикдауна если вот тут кнопки нет1595233818163.png! Если есть, то два варианта, или что-то не исправно или на программном уровне выключено.
Может не предусмотрено на такси кикдауна если вот тут кнопки нетПосмотреть вложение 136228! Если есть, то два варианта, или что-то не исправно или на программном уровне выключено.
На данном автомобиле кикдаун предусмотрен ТОЛЬКО с МКПП и роботизированой МКПП
К стати - судя по схеме идет отдельной кнопкой
Кнопка в педале газа, по номерам педалей в EPC, кнопка должна быть, но на заводе могли поставить и без кнопки, а в каталоге уже ее замены :)
я вас правельно понел там должа быть кнопка к которой идут отдельные провода ? там есть только штука с пружинной не каких в ней проводов нету
вот педалька
    545,3 KB · Просмотры: 247
Рапсовое масло заливаешь?)
Он скорее всего имел ввиду,что можно использовать вместо солярки.
А у него есть в описании код 901 вроде.что то про это..
на днях попробую педальку другую поставить если кому интересно отпишусь
Руська
