Не работает кондей! Причина!
Igor Sh
Формучани всем спасибо кто помог решить мне проблему с заслонками. разобрал, поменял, теперь как часики работают!
Теперь у меня другая проблемка, на улице жара +33 машина весь день на жаре, включаю кондей дует горячий воздух.
А когда на улице прохладно (свежо) дует холодный воздух!
Почему? Что не работает? Может только фриона нужно залить?!
pvl.shokk
Думаю можно начать с проверки уровня хладагента и всей системы на наличие утечек, при необходимости заправить.
Дальше понаблюдать за ситуацией, механическая заслонка, которая переключает с холодного на горячий (между двумя центральными воздуховодами на торпеде) ведь работает исправно? Я больше для перестраховки спрашиваю, что бы убедиться что попал тягой, когда собирал все обратно после замены заслонок..
Хладагент кстати судя по техническим докам используется самый распространенный R134a.
Может диагностику сделать?
Igor Sh
Да заслонки работают норм, что лудше подзоправить фриона или старый вытровить и залить новый!
А куда он делся?
Чет у меня ни на одной не испарялся еще ни разу))
aliaksandr
C200CDI,W203.
Может уменьшиться немного, но не так, почти до нуля.
Есть утечка, скорее всего.
pvl.shokk
На СТО, перед заправкой по идее должны были проверить систему на утечки и в случае необходимости перед заправкой их устранить, иначе вся работа ведь псу под хвост! Видимо теперь это останется на совести сервисмэнов, но по крайней мере если опять хладагент в системе кончится, будет ясно в чем причина. :)
Astrahanec
Всем доброго времени суток. Проблема с кондиционером. В жару не холодит. Не знаю как быть. Может кто подскажет куда тыкать. Заранее спасибо
Wdb2030451f050629
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
лампочка горит на панели климата ? (постоянно)
Wdb2030451f050629
Тыкать в сторону сервиса.
v75
