Не работает корректор фар w 124
Djoni1330
Подскажите пожалуйста что делать. Не работает корректор фар на w124 200d.
Предыдущий хозяин говорил что дело в переключателе который в салоне. Я его поменял но не помогло. Начал грешить на сами корректоры которые стоят в фарах, заменил и без толку. По трубкам все подключено, но правильно или нет не знаю.
Ну корректор там вакуумный, соответственно надо проверить последовательно где этот вакуум пропадает ... то что поменяли переключатель, к сожалению, не факт что поставили живой :( я регулятор задней подвески менял три раза, пока рабочий достался ... проще всего проверять последовательно, либо от фары идти, либо от мотора, это как вам удобнее. И еще замечание - если в "цепи" одной фары будет утечка, то не будут работать обе фары, это я на себе проверил. когда сдернули трубку с фары.
Спасибо. Пойду проверю утечки.
Скажите пожалуйста,как можно переключатель по проверить
Ну для начала убедиться что к нему что то приходит, если к регулятору разряжение поступает, то смотреть проходит ли оно через регулятор ... т.е. сначала посмотреть до регулятора, потом после, это самый надежный способ.
Огромное спасибо. Всё сделал. Дело было в регуляторе который в салоне. Не дуется не туда не обратно. Взял у друга рабочий, поставил чтобы проверить и всё заработало.
перестал и у меня работать корректор фар.
При осмотре нашел трубку которая просто болталась около левой фары
..Стыдно но не могу найти куда она подсоединялась к фаре . Всё тщательно просмотрел и не вижу куда она должна подходить . Мож у кого то есть фото .
И второе на правой фаре чё то вообще не увидел подхода вакуумной трубки . .
Там вакуум идет к правой фаре через левую или раздельно на одну и вторую .
Здесь
А к правой фаре идет через левую как правило!
Но сперва посмотрите может у вас фары без корректора! Были такие! На этой фаре корректор виден! Белый круглый
спасибо за столь оперативный ответ. . Если честно признаться то машина у меня чуть больше месяца и вроде ночью я пробовал и мне показалось что корр.фар работает . . Ну а кDSCF1695.JPG огда увидел что обломан штуцер то пеонял что корр. фар не работает.. . Теперь хочу восстановить . Вот сфотал и куда должна подходить трубка ???.И перед левой фарой должен стоять тройник с отводом на правую ??????Когда снял с фары колпак то там точно есть прибамбасы для корректора.
ПС вот сейчас внимательно рассмотрел фото и там где должен видимо выходить штуцерок отломано.
Отломан штуцер у вас
Видно оч хорошо над разьёмом
вообщем восстановил все трубочки с фар а всё равно не работает корректор . Трубки в порядке на регуляторе. Как проверить сам регулятор подскажите. и еще может в чём причина быть .
В регуляторе в место пружинки, которая давит на мембрану, стоит кусок паралона, вот он и трухнет от старости, я себе из нового паралона вырезал , ток муторно очень, нужно правильно подобрать упругость
аааааааааааааа я ёпрст свой разобрал и вместо поролона труха. ну я её и сдул к ё. матери . И вчера подвезло мне . купил исправный за 3 $. Если б знал ........ старый выкинул .
Еще 50 центов. и в квинте трех летний коньяк
пролетел с коньяком . и теперь знаю из-за кого...
Ой не ври, я столько не выпил, я банально на свадьбе был у сестры
А у меня такой вопрос - вакуумные трубки ЦЗ заканчиваются насадками - штуцерами. Переломился шланг крышки багажника в очень неудобном месте - чтобы сделать, надо заменить либо весь шланг, либо хотя бы его часть от актуатора до обрыва на кусок шланга подлиннее. Шланг новый оригинальный купил, но теперь со старого надо сдёрнуть штуцер и переставить на новый и вот с этим проблемы - чем его сдёрнуть, руками - ни в какую не хочет. Причём это уже не первая попытка, когда-то на корректоре фар пытался стянуть шланг со штуцера - ну ни в какую... Что делать?
Mityaj96
