Не работает корректор правой фары
sanekkot92
Минск
Здравствуйте может подскажете
WDD2210801A177409
Правая фара не работает корректор .
По ошибкам : 500В
Конструктивный узел E2m1 . провод или Эл мотор не исправен .
А что подсказать. Как проверить провод или мотор или что.
E2m1 это получается моторчик ?
Какой он . Там же два из по-моему . Схему может имеется
Эти моторчик вообще можно прозвонить проверить
Сначала питание на него проверь.
Мотором управляет блок управления. Если на фишке к фаре проводка в порядке то обычно гниёт блок . Проверь проводку и подкинь блок с другой фары .
Спасибо большое. Да вскрыл блок а он сгнил внутри .
Почистил блок заработало но не работает дополнительная лампочка когда руль поворачиваешь права фара может есть схема ?
А самого блока фары может есть схема ?
И может знаете можно ли отключить эту функцию ? Через стар . Где она находится
Купи новый китайский да закодируй. Всё. У тебя же тачка не 2021г и выше где есть нюансы с кодировками.
Алексей15
