не работает левый поворотник спереди
Steganos
Инженер в сервисной нефтяной компании
Господа, прошу вашей помощи.
Спереди не работает левый поворотник, включаю и реле начинает быстро щелкать, ну и соответственно на приборе горит неисправность этой лампы, лампы достал - целая! все равно поменял и все равно не работает.
Куда лезть? машину только приобрел...
MBDoc
Wdb2102371a400454
В дверь лезть надо и проверять проводку!
Steganos
Почему в дверь? поворотник в левой фаре не работает. на зеркале работает.
Беда 203-х.Плавятся контакты в патроне.Надо просто поставить рем.комплект. А 203 826 02 82
Делов на 10 мин. и о проблеме забудите навсегда.
Steganos
В каком именно патроне? по номеру нашел рем.комплект, но что это за рем. комлпект? где он ставится?
в разделе освещение спереди есть только сам патров артикул почти такой же одна цифра отличается А 203 826 01 82
мне бы увидеть где этот контакт?
Steganos
Разобрался, действительно патрон марасит :) пошевелил его и поворотник загорелся... но из-за контактов стоит ли заказывать рем.комлпект, надо что то самому придумать...
alpinakld
Как вариант можно пропаять (напаять) контакты в патроне, на местах соприкосновения с блок-фарой.
Vasya Yovdy
Скажите пожалоста в какую двери проблема?..?
Maksim68
У меня тоже такая ситуация включаю поворотники левый не работает менял патроны , тоже , взял тестер питание до главной фишки лампы не доходит , может кто подскажет предохранитель или блок управления , включается противотуманка и пишет не работает левый помором , переключен на противотуманку подскажите куда лесть
Maksim68
У меня все в порядке на проводе нет питания куда дальше
aliaksandr
C200CDI,W203.
На проводе не будет напряжения. Блок отключает при обрыве, неисправной лампе.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Именно так! /Нужно ставить лампу или сопоставимое сопротивление, чтобы обеспечить ток соответствующий ожидаемому, если тока нет или короткое замыкание, то напряжение отключается после первой же проверке тока в этой цепи.
Легенда форума
И включается замещающий сигнал!
Скорее всего на противотуманную фару этой стороны или габарит
Nuris
