Не работает освещение и электрика салона
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Не затемняется зеркало заднего вида в салоне,не горят плафоны освещения,не работают кнопки салона освещения.Всё это пропало вместе сразу.Только при открытии дверей загорается задний плафон. Центральный замок закрывается только в плотную к ручке пассажира двери.В чём может причина,есть какой блок в ответе за эту работу?WDB2100161B411739
Легенда форума
Передний плафон и отвечает! Это блок управления
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Найди на разборке точно такойже, ищи по номеру, их много видов, внешне выглядят одинаково, а клеммы не подходят. Договорись, подключить вместо твоего, если все заработает, то покупаешь, если нет то компенсация за беспокойство. Я так договариваюсь, еще не отказывали, сами же и помогают поменять. Так блок стеклоподьемников на центр консоли покупал, поставили и все заработало, оплатил и уехал.
Легенда форума
Сергей 200275
Внутри плафона блок управления встроен, меняется в сборе
geordiec
masterw220 , а мне не подскажешь номерок плафона, подозреваю не родной стоит
wdb 2100371a004630
Dukesha
wdb 2100371a004630
Выдает три штуки, но по сноскам вроде вот этот A2108200301 7С45, хотя подойти могут все три!
    39,5 КБ · Просмотры: 377
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Сергей 200275
Блок еще в двери есть, в нем может быть дело.
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Брал с разборки плафоны,но толку нет.
Santa Barbara
Mersedes-Benz
Всем спасибо за участие! проблема была в отсоеденённых контактов блока на двери и под задним седеньем в блоке предов.
Ансаган
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой именно предохранитель? У меня та же самая проблема
mals303
