Не работает подьём стекла и люка с ключа.S320
Мехти55
Всем доброго дня.W220 S320 2001г. Не поднимаются стёкла и люк.с ключа.в чём может быть причина и что сделать.?хотя раньше всё работало и аккум.я не отсоединял
Слетела адаптация с одного или нескольких стекол. Или разнормировался люк.
Проверьте все ли стекла открываются и закрываются в режиме автомат и отнормируйте люк
Всё проверял.всё работает.даже пробовал типо адаптировать как написанно в нэте.удерживал кнопки и т.д.......но без успешно
Снимите питание с АКБ и потом переадаптируйте всё заново
При проверке перед продажей моего W211 покупатель попросил проверить эту функцию. Приопускаю стёкла, нажимаю на кнопку ключа - ЦЗ закрывается, стёкла не двигаются. Сходил за вторым ключом - с ним всё работает как надо. Переставил батарейку из него в первый ключ - и он заработал. Видимо, батарейка в первом ключе подсела и на ифракрасный передатчик её уже не хватало.
Так что проверьте батарейку для начала.
Думаете это поможет? Завтра тогда поменяю батарейку и отпишусь.
Я бы ошибочки почитал. Наверняка будет по инфрокраснику в ручке!
А ошибки по инфракраснику на всех кузовах или применительно к 220, ( может как у многих, не до конца помер) у меня пока не пропаял ошибок не было, а работал только в сантиметрах до 20 если ключ подносить?
А ошибки по инфракраснику на всех кузовах или применительно к 220, ( может как многих, не до конца помер) у меня пока не пропаял ошибок не было, а работал только в сантиметрах до 20 если ключ подносить?
Если мне память не изменяет то по левому дверному блоку ошибка возникает
j.bond.007
