Не работает поясничный подпор.
  • Автор темы Автор темы angel
angel
Mercedes-Benz W221
Всем привет!
У меня возникла такая проблема: не регулируется поясничный держатель ни на одном сидении. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
блок ПСЕ - раз.
отключены блоки управления сидений - два
что-то еще - три.
В том смысле блок ПСЕ его замена или ????
Вообще диагностика сможет что нибудь сказать или нет смысла делать???
Только диагностика и сможет. Может компрессор сдох, а вы и не в курсе, может блок управления в двери ))
блок сидения, дверной непричем
В нем прописывается что именно стоит в сидение и как с ним работать, так что причем причем. Галку про массажные кресла в каком блоке ставите?
Сегодня ездил на диагностику. Ни каких ошибок она не показала. Все в норме. Сам удивился. У меня передние сидения только с подогревом, а задние с вентиляцией и подогревом. Массажера нет. Самое интересное что остальные опции, все регулировки, работают исправно. когда регулируешь колесиком положение поясницы у любого сидения не слышна даже шипения. Если я правильно понимаю, регулируется это тоже от компрессора??? Возможно что нарушена где-то герметизация??? где находится компрессор???
Заранее благодарю за помощь.
слазь в багажник подл левую обшивку.
там блок псе - он же компрессор.
подкинь с другого 220-го или 215-го.
компрессора имеют кучу разных номеров (с 0248 по 1248), но все одинаковые.
Сталкивался, с компрессорами , они не все одинаковые, у некоторых крепление другое, у некоторых функции подачи воздуха- разные. Лучше всё таки брать аналогичный своему номеру. ( на задней стенке компрессора выдавлен)
Для начала сними регулятор, в него два шлангика приходят (пневмо трубки), посмотри подключены ли вообще они. (это я про регулятор в модинге сидения, который ты крутишь, чтобы надуть подпор)
Спасибо за совет. Как проверю отпешусь.
кодирование блока PSE проверить и пробить по вашему вин номеру есть ли вообще у вас это , а то наши люди любят тюненг ,но доконца не доводят начатое
все блоки ПСЕ (компрессора) на 215 и 220 одинаковые.
не далее как вчера пять штук с разными номерами сравнивал.
только если есть электропривод багажника, его надо прописывать.
либо просто перенести кодировку из своего блока в устанавливаемый.
Arapet78
