Не работает прерывистый режим стеклоочистителя
4b4
Mercedes GL320
Народ, уже четвертый день являюсь счастливым обладателем GL320 2007г. Сегодня обнаружил проблемку: при включении прерывистого режима дворников (положение 1 и 2 на переключателе), дворник срабатывает один раз, останавливается и больше не работает. В режимах беспрерывной работы (положение 3 и 4) дворники работают как положено. Лобовое стекло менянное, линзы на нем я не обнаружил... Еще интересно, что если прижать корпус датчика рукой к стеклу (из салона), то щетки начинают работать в прерывистом режиме (в положениях 1 и 2) !!, но как только руку отпускаешь, они останавливаются...
Подскажите, плиз, новичку куда копать? А то ближайший нормальный сервис от меня в 350 км.
ВИН трудно было указать? Чего-то Вы много положений указали
1 - режим датчика дождя
2 - постоянный медленный
3 - постоянный быстрый
По описанию похоже на работу датчика дождя.Один взмах и дальше ждём воды.Попробуйте плеснуть воды.Только учтите,двери должны быть закрыты (капот тоже) и на водительском сидении должно быть тело не меньше 20 кг.
4b4
Mercedes GL320
Извиняюсь :) 4JGBF22E77A288207
Но положений на самом деле 4, на первом нарисован пунктир с большим промежутком, на втором с коротким, потом одна сплошная полоса, на четвертом две полосы.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Датчик дождя. В дождь заработает:icon_e_smile:
4b4
Mercedes GL320
Так в том то и дело, что обнаружил, что он не работает именно в дождь, в первом и втором положениях щетки двигаются один раз и все...
Сегодня еще раз внимательно осмотрел датчик со стороны стекла, вижу там пузырь воздуха между фото и свето диодами. Может нужно переклеить?
Можно ли на диагностике вообще отключить этот датчик, чтобы дворники работали в соответствии с положением переключателя?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
СтарДиагнозом деактивировать датчик дождя.
4b4
Mercedes GL320
Съездил к стекольщикам - переклеили датчик и все заработало! Всем спасибо за ответы!
Jenea942
