Не работает приборка!
ctiv
w140 400se
w463 300ge
Проблема случилась с приборкой, при включении левого поворотника или дворников иногда загорались все лампочки и датчики прыгали, приехал домой поставил машину заглушил (думаю завтра проверю массу), прихожу на след день включаю зажигание а на приборке горит только лампочка батареи, завожу и ни один прибор не работает кроме температуры, подсветка работает, поворотники, и все лампочки проверки системы работают - загораются (перегоревших ламп, ручник, тосол, абс,…) это я проверил. Заметил что часы не стали идти (стрелочка дергается както) но настройка их работает.
Температуру наружи тоже не показывает просто светится дисплей и все.
Облазил все, снимал приборку разбирал смотрел думал че выгорело -все целое -масса есть, разбирал блок с предами смотрел вдруг че там, короче все облазил пол машины разобрано.
:icon_exclaim::icon_question:
диагностику барс 4 делал не смогла подключиться к приборке.
массу проверял
напряжение на проводах к приборке есть
замок зажигания смотрел
и т.д
denis v12
Ну, может быть - повторю - может быть, это проблемы как раз в этом переключателе? Отключи его от фишек и посмотри, что будет.
ctiv
w140 400se
w463 300ge
ctiv
w140 400se
w463 300ge
снял гену и увидел что щеток нет! поменял таблетку, проверил проводку на генератор все в норме! приборка так и не работает (((
TK_1
CL215
Если нет связи с приборкой возможно замена. Вскрой ее проверь контакты и шлейфы на замыкание.
giga95
панель приборов
День добрый. Перестала работать панель приборов( спидометр, тахометр, указатели давления масла, бензина, кроме температурного) и не работают поворотники и соответсвенно аварийка. Вопрос: куда лезть и что смотреть?
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вынимать приборку, проверять питание
Андрей S500
Это предохранитель или питание приборки!!! А именно или 17 или 19! Это точно!!! Ищи там!
giga95
Спасибо большое . действительно оказался 17 предохранитель.
ctiv
w140 400se
w463 300ge
замена приборки все решила! ))
AzizBoltaev
