Не работает приборная панель.
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Отсоединял аккумулятор (минус на большом) для ремонта водительского сидения. После подсоединения клеммы (-) перестала функционировать передняя панель и кнопки на руле. При включении зажигания самопроизвольно включается ближний свет и при работающем двигателе отключить его невозможно. Один раз при отсоединении (-) клеммы такое уже происходило, но наладилось само собой. Сейчас не хочет оживать.
На диагностику записался. Предохранители проверил, на приборку питание подходит. Приборку снимал, разбирал, визуально никаких проблем не обнаружил (следы коррозии и т.д.). Аккумуляторы в норме. При подсоединении приборки она (приборка) один раз моргнула сиреневым светом и тишина.
Есть какие нибудь мысли?
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
Какие напряжения должны быть на Can шине? Делали диагностику, Can шина не видит приборную панель. Диагност говорит что на высокой шине напряжение должно быть выше чем на низкой У меня наоборот. Кто в теме? Приговаривают на неисправную приборную панель.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Приветствую!
Похожая проблема!
Скидывал клемму с большого аккумулятора, после подачи питания центральный дисплей горит ярким светом, буквы еле разобрать, указатель скорости поднимается до 125 и застывает мертво. Остальное в норме: индикации, тахометр, бак, температура всё как всегда...
Одометр во время работы двигателя не показывает полный пробег, черточки горят...
Что делать?
    588,8 КБ · Просмотры: 2.862
ybands
есть ваши приборки в наличии с установкой и проверкой
по 4тыс отдам
apponent
W211 4matic e320
На мой есть приборка на русском ?
VIN: WDB2110821X115220
AE-Style
E320 4Matic w211 2004г
WDBUF82J44X121694
Странная проблема. Хотелось бы разобраться в причине. Получается что простое скидывание аккумулятора может убить приборку????
rezerved
Может потому что я не вытащил ключ из замка зажигания, хотя он был в положении "0"?!......
Короче стормозил я конкретно... :icon_cry:
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
У меня ключ в замке втавлен не был... Снимал клемму не первый раз. Сегодня забрал приборку из ремонта, все работает, но перестали подсвечиваться циферблаты часов, тахометра,спидометра. Стрелки подсвечиваются, указатель топлива и температуры тоже, а циферблаты темные.
Мастер заменил плату с процессором (со слов мастера). Не доверять ему не вижу причин.
ybands
а пробег какой на новом процессоре в км или ваш остался?Проще поменять приборку в сборе чем на вашу припаивать.Вас развели
AE-Style
WDBUF82J44X121694
а подскажите, можно ли поменять американскую приборку на европейскую?
Или есть какие то проблемы по совместимости?
И отличаются ли между собой приборки до и после рестайлинга?
rezerved
Отличаются! Взял приборку от 2004 года, хотя у самого машина 2008 - теперь постоянно горит "Battery protection: Convinience functions unavailable", но это мелочи(это из-за конфликта новой приборки и моей машины), нет сервисных интервалов, пробег не мой, меню отличается...
rezerved
Ремонт панели
Начало истории:
"Скидывал клемму с большого аккумулятора, после подачи питания центральный дисплей горит ярким светом, буквы еле разобрать, указатель скорости поднимается до 125 и застывает мертво. Остальное в норме: индикации, тахометр, бак, температура всё как всегда...
Одометр во время работы двигателя не показывает полный пробег, черточки горят... Скорость можно узнать только по круиз-контролю - на дисплее во внутреннем круге видны черточки установленной скорости для круиз-контроля, а листая меню панели и выбирая вкладку скорость там всегда горит 0км/ч!
Что делать?"
Решил "раскурочить" свою панель, в надежде, что тот, кто такую панель уже ремонтировал сможет подсказать какие детали заменяются в случае её повреждения.
Если кто знает, подскажите где тут память, в которой хранятся данные о пробеге и сервисах, где процессор, если он за дисплеем, то нужно разбирать дальше? :icon_e_smile:
Что обычно перепаивают, что обычно выходит из строя?
    421 КБ · Просмотры: 2.112
    713,1 КБ · Просмотры: 3.170
    826,6 КБ · Просмотры: 3.181
    535,1 КБ · Просмотры: 1.115
saha_kul
Mercedes E200 2007
Всем привет.
У меня аналогичная проблема, только я аккумулятор не отсоединял.
Изменил в настройках - включил авто свет. Все работало.
На следующий день завел машину и обратил внимание, что приборная панель не работает. Ни приборы ни подсветка ни какой реакции.
Вообщем оказалось, что и мульти руль тоже не работает. Облазил все предохранители (под капотом, в багажнике слева лючок, в панели слева от водителя) все в норме.
Подскажите есть ли какие-то еще варианты? ну кроме езжай на диагностику.
Вообще есть отдельный предохранитель на панель и мульти руль?
александр 64
ПРИБОРКА её ети
Добрый вечер.Пишу первый раз.Не пинайте.Проблема один в один.Разобрал приборку,плесканул спиртику,поелозил кисточкой,нюхнул,закусил,погрел(подсушил)феном и ВУАЛЯ!!!!Усе работает.:ny_sanki:
костя1987г
GLK 204 2009г
Здравствуйте. Проблема аналогичная не работает панель приборов. центральный круг где спидометр. Живет свое жизнью захочет работает захочет не работает. Перед этим был пожар около левого колеса и снимали аккумулятор. Подскажите что может быть?
Zelencoa
Блин, парни хоть бы кто отписался - как решили проблему с панелью?
rezerved
Где Вы живёте? Есть телефон одного дядьки в Москве, он профессионально занимается ремонтом приборок, он оживил мою старую приборку о которой я писал в своём посте.
Dvo707
Привет. Модет смогу помочь. У меня после морозной ночи приборная панель не включалась. Ни спидометр, ни тахометр , ни цифры, даже мультируль не работал. Но все остальное работало. Только приборка сдохла. Мастер проверил все предохранители были в норме, не понял в чем проблема. Приехал домой отключил клемму (минус) на АКБ и так оставил на ночь. На следующий день прицепил обратно клемму и все заработало как часы. Думаю может за ночь комп перезагрузился не знаю точно. Попробуйте может кому поможет. Буду рад если кому то поможет)
костя1987г
ПРИБОРКА её ети
Здравствуйте. что именно грели!
FrYnZiK
Добрый вечер!У меня вопрос после снятия и подзарядки аккума,перестала работать панель приборов,точнее она работает но не подсвечивается синим фоном и не видно надписей и ошибок,все остальное в ней работает тахометр,спидометр все стрелки двигаются,единственное что все это не светиться как должно,что это может быть и как бороться подскажите пожалуйста!
w 124 мурзик
