Не работает пусковая форсунка
  • Автор темы Автор темы zukc
zukc
Взял машину с проблемой(m102, KE-J,1990г):
Не срабатывает пусковая форсунка.
Приходится крутить долго-долго и играть газом, что бы не заглохла.
Вывел тумблер на принудительный запуск пусковой. Перед тем как заводить тыкаю тумблер, заводится с пол оборота. Далее ещё раза 4 тыкаю( на пол секунды) в ходе прогрева, после это обороты держит нормально.
Чем управляется пусковая форсунка (реле бензонасоса? Если да, то по какому принципу инициируется запуск и какие контакты за это отвечают?)
Так же сказали, что возможно вылечить ЭТО впайкой сопротивления в датчик температуры (какой именно?)
Пересаживай один провод на массу, второй на плюсовой, управляющий провод, втягивающего реле стартера ( фишка, болтик у всех по разному) ......... только не на силовой. и забудь про все эти приблуды со впайкой, а штатные провода заизолируй и будет тебя счастье ПРОВЕРЕНО НА ВСЕХ ИНЖЕКТОРАХ
Если так.. ) То форсунка сработает и затихнет. Но так же нужно что бы она включалась в течение прогрева (ибо холостые не держит в первую минуту). Решение этого не предусмотрено?)
и что машина глохнет, если не щёлкаешь тумблером, на Ауди завел и поехал, кстати прогрев в Мерсах не обязателен
Именно. Глохнет. Как будто бензин не поступает. Свечки сменил, фильтры сменил :\ Но на горячий двигатель всё отлично запускается.
Vladimir00
