Не работает радар GLC 2019 год рест
Лекс МБ
Тамбов
Добрый день, перестал работать радар, купил новый подключил, так же не работает. Функция на дисплее не активна. Ошибки не сбрасываются при диагностике. Думаю проблема в проводке есть ли схема чтоб прозвонить провода и от какого блока? GLC 2019 год рест WDC2539161V227365
    1,9 MB · Просмотры: 8
    1,4 MB · Просмотры: 9
так новый прописать под машину надо
Пытались не нашел диагност. И ошибка не сбрасывается
Привет) другого диагноста надо!) Зайти в блок и по ошибке . Также эл разъем проверьте на зелень и повреждение контактов
Фишка и контакты как новые, не пылинки), плюс не идет, есть схема откуда должен идти плюсовой провод, прозвонить.
там 4 варианта, радар, разьем у радара, переходной разьем в бампере, предохранитель. другого не встречал
Ну ещё бывает вода под коврами и соответственно всё гниёт .
Denis987
