Не работает регулировка левой фары w203 рестайлинг
lazyfatkat
Mercedes C седан W203 2006 г.в.
пока IT-поддержка
Товарищи, доброго времени суток! Вчера заменил лампы в ближнем свете, обычные галогенки. Решил отрегулировать. Правая (по ходу движения) нормально и вверх и вниз винтами крутится, а вот левая никак не реагирует. Оба винта на ней крутятся, но пучок света не двигается. Как решить это?
WDB2030461F860125
2006 год, рестайлинг.
P.S. корректор уровня загрузки авто работает на обеих фарах, обе фары оригинальные, без дтп.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
регулировка состоит из червячной шестерни и если перекрутить больше чем надо то зубцы выходят из зацепления., пробуй в крутить в о одном напровлении подольше а затем в другом.слегка нажимая или оттягивая рег винт
а возможно и поломка(( там только вскрытие
lazyfatkat
пока IT-поддержка
Завтра буду снимать, вскрывать. Если сломан, возможно отдельно купить?
vov301v
отдельно под вопросом , но там возможно спаять что, или поискать кто запчасти с битой продает, фара в хлам а то что надо будет.
и да когда снимешь попробуй вначале перевернуть фару и повращать регулировку
lazyfatkat
пока IT-поддержка
сам не решился снимать фару, поехал сервис по MB (официалов у нас в городе нет). Ребята посмотрели, говорят и корректор на фаре не работает, там типа пневмо движочек должен быть, который выставляет 0 положение. Вот похоже в эту сторону нужно копать, на след неделе ставлю в сервис.
vov301v
ну ты говорил P.S. корректор уровня загрузки авто работает на обеих фарах, обе фары вот на нем и стоит пневмо движочек.
а в сервисе могут и новую фару уговорить купить:)
lazyfatkat
пока IT-поддержка
Ну там скорее ремонтная мастерская, чем сервис) у нас всего 2 в городе адекватных сервиса. Очередь. А корректор действительно только на правой фаре работает. Поставил к стене - левое пятно без движения
lazyfatkat
пока IT-поддержка
Результирую - виноват оказался сам и мои кривоватые ручки. При замене ламп не до конца зафиксировал в замке лампу. Поэтому свет не фокусировался и не было видно, что работает регулировка. В итоге "червяка" на СТО оживили и сказали, чтоб я сам больше не лез туда. Получаем минус 3000 рублей, но светит теперь все как нужно и корректор поднимает/опускает пучок света.
Иван царевич
