Не работает регулировка водительского сиденья и руля W210
Jasik_90
E320 WDB2100551A047605
Доброго времени суток! Блок, консоль, панель не знаю как точно называется. Пусть будет панель регулировки сиденья и руля с водительской стороны отказалась работать после того как я снял ее с двери. На следующий день ставлю обратно и невкакую не желает работать, пассажирское сидение регулируется и работает без проблем.
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема?
Dukesha
Предохранители 7,8 под задним диваном целые?
Dukesha
Я не проверял! но за один день что бы они сгорели?
Завтра проверю и отпешусь
Даже если целые, выньте их, покурите минут пять и обратно вставьте, может глюкнуло чего пока машина без блока стояла :)
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Разбери блок и прочисти-промой контакты.
casatka741
У меня управление не на дверях а снизу на сидении!
Тогда 100% блок управления (клавиши)на сидушке снизу с левой стороны. Разбирается и чистится элементарно. При снятии сидушки не забудь вынуть ключ из замка зажигания. Клемму тогда можно не снимать и соответственно не надо будет настраивать заново магнитолу и "обучать"стеклоподъемники.
yanchik12
