Не работает регулировка водительского сиденья W220 .
Kuzandxxx2000
Рыбинск
Доброго времени суток всем . Недавно приобрел W220 S320 , 1999 г.в. После автомойки водительское сиденье не отодвигается назад , блок управления сиденьем никак не реагирует . Не могу найти предохранитель на него . Он вообще существует ? Подскажите какую либо информацию по этой проблеме . Спасибо .
WDB2201651A010167 .
WDB2201651A010167 .
Блок управления в двери подвержен воздействию влаги. Токи на плате слабые, контактные группы нежные, почти всё может окислиться и потерять контакт. Надо снимать обшивку, модуль управления, смотреть, сушить, чистить...
Спасибо . Как раз собирался следующим шагом добраться до этого блока . По результату отпишусь .
Добрый день . Все таки оказался предохранитель . По ходу дела на мойке задели пылесосом , он вывалился и его засосали пылесосом . Предохранитель 71 под задним сиденьем .
Ну прям чудесная история с пылесосом. Сними видео как вытащить предохранитель из блока закрытого крышкой пылесосом. Сразу станешь звездой ютюба ? ?
А ты прямо умник такой , которому нужно отличиться . Сломана у меня крышка на блоке предохранителей . ? ?
Vladimir8484
