Не работает штатный парктроник
  • Автор темы Автор темы AYT52
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Не работает штатный парктроник.
Изредка в пробке включается передний.
Обычно при включении кнопки вкл/выкл парктроника издаётся писк, загораются все индикаторы на передней панели и через некоторое время гаснут.
Задний за время моего владения ни разу не работал. Только при нажатии на кнопку вкл/выкл парктроника загорается один из двух столбиков индикатора, расположенного над задним стеклом.
Подскажите, пожалуйста, можно ли по описанным мной жалобам поставить хоть какой-то примерный диагноз?
Диагноз один, проводка! Необходима полная проверка всей проводки связанной с парктрониками, а это как минимум снятие бамеров, обшивки-порогов и заднего сиденья. Вам к электрику.
Я думаю, что диагностику проводки можно провести из центра (от блока управления парктроником) по крайней мере при наличии рабочих датчиков на концах, а уж потом, если потребуется, лезть бамперы снимать, но только те, что требуются. Кстати передний я снимал недавно для ремонта, там вроде всё прилично выглядело.
Как считаете, без стара можно продиагностировать часть, касающуюся проводки и датчиков каким-нибудь тестером, например омметром?
Как это именно зделать от блока и чем????
Основная причина неработающих парктроников - проводка, но иногда замыкают и сами датчики. Для устранения неиспраности необходимо снимать бампер и прозванивать жгут проводов (как правило отгнивают провода около самих фишек). После ремонта проводки потребуется старуха.
Т.е. проверить тестером провода от каждого датчика? А где находится блок парктроника, т.е. куда ведут эти провода?
Да там чтобы от самого парктрона до блока протестить не просто...
А вот жгутик что под бампером отдельно то можна..
Вобще парктроны дотошная вешь,я 4й год езжу пытаюсь их зделать и не как не могу..Купил уже 2 блока кучу датчиков(даже от 220),толку так и не дал..Нужер стар и сидеть долго и конкретно всем заниматься или еще рядом такую машинку и по отдельности все взаимозаменять
Проверять проводку расположенную только в бампере, от фишки до датчиков.
    50,7 KB · Просмотры: 3.311
А почему только переднему бамперу уделяется внимание? Главное, чтобы заработал задний парктроник. Или они друг без друга не работают, а проблемы в основном с передним?
Проверяй оба, но чаще выходит из строя передний жгут.
Задний без переднего не работает.
Как из-за датчиков, так и из-за проводки? Т.е., если будет не исправен один из датчиков парктроника переднего или заднего, не будет работать всё (и перёд и зад)??? Или, если где-то нарушен контакт например до одного из датчиков, также не будет работать вся система (и перёд и зад) ???
Если всё это верно, то это как-то по дурацки. Надёжность такой системы очень маленькая, это не похоже на МБ.
У меня была похожая проблема...работал редко,но чаще всего пищал и горел когда включал парктронник...как передний так и задний...сняли передний бампер,а фишка на одном из датчиков полностью заржавела,подсоединили напрямую,припаяли,фишку выкинули.Два года езжу-идеально работает.Если хоть один из десяти датчиков(6-впереди,4-сзади)нерабочий,фишка,и т.д...не будет работать парктронник...А система у Бенца очень умная и надёжная.Приставь поломались у тебя два или три левых датчика неважно перёд или зад,а впереди или сзади слева препятствие(222й:D).Система показывает всё в порядке-езжай...так и приедешь:ny_sanki:.А так вышел один датчик из строя,сразу видно,нужно исправлять!
У меня похожее тоже было, оказалось - один из датчиков. Проверить просто. При включенной задней скорости при включенном зажигании от каждого датчика сзади должен исходить еле-слышный стрекот-треск. То же самое и с передними датчиками.
3 года езьжу,но так и не подчинил..Знаю читал много,что должен идти треск..Но так и не слышал пробовал...
Может блок управления неисправен,мой подгорелый родной,покупал и пробовал 2 других с 140(правда по номеру немного другие,а по разьёмам идентичные)
Еще вычитал что если один или пару не работает датчиков,то можно мимо них закольцовать систему и она будит работать(не показывая правильность расстояния,может только за счет соседних)
Самому пока нет времени заняться этим эксперементом,пример типа елочной грильянды
Вот немного занялся снова парктроником...Нашел один оторваный провод передней проводки...(Исправил)...Прозвонил всю проводку теперь полностью рабочая...Покупал датчики б/у несколько шт..Мне присылали по номеру детали родные 0005425418 и 0015425918(как я понял с 220го) говарили должны подойти,хотя сколько прочел за такое врядли...
Все подключил,включил зажигание,Стара у меня нет,И по прочитаному из форумов,начал с передних -прислушиваться вибрации,зумера по датчикам..Ставил сперва родные 0005425418----и не один ни звука...Ставлю 0015425918 ---с 6ти- 2 работаю четко слышно даже.
Перехожу на заднюю,датчики стоят в бампере родные,прослушиваю,один только не рабочий,меняю его..Все все 4 зудят четко...
Вот теперь мне интересно,почему задние работают по номеру 0005425418,а передние 0015425918...
Ну теперь осталось докупить 4 шт на перед и что будит не знаю.
Серега 70111
