Не работает штатный парктроник
  • Автор темы Автор темы AYT52
AYT52
W140, S280, 1998, VIN: WDB1400281A419592
Телекоммуникации
Не работает штатный парктроник.
Изредка в пробке включается передний.
Обычно при включении кнопки вкл/выкл парктроника издаётся писк, загораются все индикаторы на передней панели и через некоторое время гаснут.
Задний за время моего владения ни разу не работал. Только при нажатии на кнопку вкл/выкл парктроника загорается один из двух столбиков индикатора, расположенного над задним стеклом.
Подскажите, пожалуйста, можно ли по описанным мной жалобам поставить хоть какой-то примерный диагноз?
помогите с ошибкой парктроника
Добрый вечер. помогите расшифровать ошибку парктроника.
    336 KB · Просмотры: 460
Вы правы не полегчало. сегодня поменял датчик но стар как показывал так и показывает эту же ошибку. не подскажите где взять схему проводки переднего бампера.Спасибо
сегодня снова полез чинить парктроник. снял бампер перепаял проводку поставил на место опять бл....ть не работает подскажите нужно после всех этих манипуляций снимать ошибку старом или же система сама должна заработать если всё исправно?
Сегодня на диагностике был определён неисправный датчик парктроника. Естественно перед заменой проверю проводку. Но, если дело окажется всётаки в датчике, хочу понять будут ли работать неоригинальные датчики, которые бьются в экзисте:
  • 2014-11-05 20-42-13 Mercedes A 000 542 54 18 Датчик парктроника – Yandex.jpg
    101,8 KB · Просмотры: 634
На W208 ставил датчик Vemo - года два уже работает.
Здравствуйте ребята. У меня тоже 140 кузов 1997года. У меня недавно тоже такая проблема вышла. Передние датчики перестали работать а задние очень хорошо работает. Я тоже не знаю в чём может быть проблема.
В помощь по самостоятельной диагностике датчиков парктроника
Диагностику можно и без гаджетов произвести: приставить палец к датчику(он должен пульсировать), либо ухо приставить - будут идти щелчки.
А чтобы узнать - хороший датчик или нет - поменять местами с хорошим датчиком. Если хороший датчик тоже не работает - смотреть провода, обычно где-то на изломе перегнивают. У меня так было
Подскажите как определить номер парктроника-при диагностики указывает что не исправен 2 и 10. ML350 W166
привет) №2 - лев.перед.средний, №10 - задний прав.наружный
Hellst⭐️r
