Не работает задняя подвеска (с подкачкой) на W140
vazovcev
КТо знает что означает "480.Самовыравнивающаяся подвеска"
Люди подскажите что означает прибамбас в 140 кузове "код 480. Самовыравнивающаяся подвеска". Что за подвеска такая и чего от неё ждать? В салоне никаких кнопок и прочих элементов управления ею не обнаруженно. Но указанно что она ("подвеска самовыравнивающаяся" ) имеется..... Какие плюсы-минусы. Помогите!!! Заранее респект (благодарю) :)
Спасибо! VIN WDBGA43G5VA368704
Начнём с того что задняя подвеска у вас ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
Ни какого КОМПРЕСОРА у вас нет! У вас стоит гидравлический тандем насос
Проверить выдает ли он давление!
Если выдает то проверить клапан регулятор на заднем стабилизаторе!
Возможно он закис от времени! Бывало такое!
работа подвески только на заведенной машине , часто бывает раслабляется хомут под номером 35 подтянуть наверно не получится ,отломается ,(если подтянуть надумаете ) с этой причиной машина то проседает то задирается ,, может сам кран барахлить ,только под замену, может подойти со 124 го или 210го ,проверить можно сняв тягу 44 и на заведенном поднимать рычажок и смотреть будет ли подниматься машина , ну и соответственно опускаться ,при условии что все шланги целые и насос в рабочем состоянии , слышал что меж насосами муфту приводящюю обрывало ну у меня в практике такого не было ,тогда тож подвеска работать не будет
Спасибо за информацию. Тягу 44 вручную двигал , высота не менялась. 35 закручен. Проверю вечером если насос выдает давление.
Кран не закисший, двигается
Общая схема деталей
На всякий случай
Забыл спросить, А в компе для диагностики есть функция проверить подвеску?
Вообщем разобрался. Я не в ту сторону рычаг регулировал. Все встало как надо. Спасибо за помощь, хоть разобрался как работает она.
SergBr32
