Не работает заслонка компрессора / R170 230k /
Den M.
Недавно решил проблему с start-error покупкой нового комплекта иммо и ключей, привязали (с помощью Вадима и Жени в СПб) к ЭБУ и все заработало. НО появились новые проблемы после недельного простоя и этих манипуляций с ЭБУ:
1. Не запускался компрессор – вылечил чисткой ДМРВ (но в диагностике показывает чуть завышенные значения).
2. Заслонка компрессора не закрывается при увеличении оборотов, только чуть шевелиться на несколько градусов. Пробовал ставить другой ДМРВ, ничего не изменилось.
3. Задержка реакции дроссельной заслонки при нажатии на педаль газа в 1-2 сек. ДППГ проверял, внутри чистый, в диагностики актуальные значения нормально показывает. Первое нажатие на газ после запуска происходит без задержки и обороты двигатель набирает быстро, но последующие нажатия с задержкой и замедленным открытием заслонки (соответственно и обороты медленно поднимаются)
С чем могут быть связанны такие симптомы?
Привет) Ошибки должны быть!! Читал? Из-за этого и такие последствия. Подсос воздуха или датчики давления неправильно работают. Компом надо бы))
Вылечили ? Аналогичная проблема, но на управление заслонкой приходит всего 1.2 в. Она конечно не реагирует . Заслонка с тремя пинами, дорейстал .
breusova14
