Не работает заслонка компрессора
gamecube1989
В общем ситуация такая: Двигатель 111.955 два литра компрессор, машина май месяц 2000 года. Ошибка p2039, по заслонке компрессора. При включении зажигания заслонка шевелиться, так же как и при отключении. Но на нажатие газа никак не реагирует, а должна закрываться. Заслонку я разобрал, внутри она была в идеальном состоянии, ничего не клинило, контакты чистые и не сломаны, а так же у моторчика сопротивление есть, он не сгоревший.TЕдинственное что заметил подозрительного, но жаль что не сфотал: там есть магнитные дорожки, так вот на самой верхней во всю длину по краю идёт трещина, но контакты на шестерне проходят не по краю а по середине этих дорожек, поэтому в моей голове мнения разделились, что либо дорожка работает с такой трещиной, либо нет. Далее, начитавшись форумов, я полез смотреть пятивольтовую спайку, она была в родной изоляции и мне пришлось изоляцию эту снимать, а зря. Под ней спайка блестела как новая. В общем то всё собрал на место. Незнаю даже в чём проблема. Конечно поехать к опытному мастеру можно и нужно, но хотелось бы услышать людей, кто понимает в чём проблема или лучше даже кто сталкивался и как решал. Так как у диагностов и электриков оплата почасовая обычно, вот они любят часами копаться. Сам пару раз ловил на специальном затягивании ремонта и на такие станции не езжу больше. Фото взял из интернета, вот по верхней дорожке трещина
Gook89
