всем привет недавно стал обладателем мэрса 124 1993 г. 2.0 л. 138 л.с полноценный инжектор,Суть проблемы такова когда брал все нормально он ездил недавно начал глючить!Выражается в том что включаю зажигание насос срабатывает но иногда не срабатывает)))завожу машину она работает пару секунд и глохнет насос не работает молчит!посмотрели реле бензонасоса ,если её замкнуть то всё работает и качает нормально,но насос работает на постоянке,а он вроде как должен при повороте ключа накачать и отключиться,а уже при запуске уходить на постоянку!!!!
Что с машиной кто скажет может бонально реле умерла?
