Не работают блоки управления в дверях по левой стороне
crazyozzy001
W210 E320 Avantgarde, 1997 г.в.
WDB2100651A369343
Добрый день!
W210, 1997 г.в.
WDB2100651A369343
Мои злоключения начались с того, что я на ходу открыл водительское окно, а через пару минут закрыть его не смог - стеклоподъемник никак не реагировал на нажатие клавиши. Также отказал задний левый стеклоподъемник, всё остальное функционировало в штатном режиме.
Первым делом я визуально проверил все предохранители в подкапотном пространстве и под задним сиденьем, но не обнаружил дефектных. Так как время было позднее, а окно закрыть всё таки хотелось, пришлось ехать в автосервис, где мы вместе с электриком скинули обшивку водительской двери и обнаружили, что от блока управления не поступает питание на моторчик стеклоподъемника. Кинули плюс прямо к блоку управления водительской двери и стеклоподъемник заработал при нажатии клавиши управления.
Так как, повторюсь, время было позднее, а мне через день необходимо было отправиться в небольшую поездку на несколько дней, я договорился подъехать через неделю (завтра).
На следующий день после случившегося у меня также перестала работать подсветка порогов с левой стороны, не регулируется зеркало с водительской стороны, не работает регулировка сидений с обоих сторон.
Сегодня с тестером проверил все предохранители в подкапотомном пространстве и под задним сиденьем и обнаружил, что под капотом предохранители №16, 17, 18 находятся под напряжением 2,7 В, при этом без разницы, включено зажигание или нет. Более ничего подозрительного не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону начать работать для исправления неисправностей?
Заранее спасибо!
Если установлены блоки комфорта (TSG), проблема может быть в них. Мои подобные мучения закончились заменой блока - после этого надо еще активировать его функции. Мерять напряжения, сопротивления и прочее смысла нет, проблема в управляющем чипе в блоке.
X3_KTO
