Не работают дворники на w212
pole1962
Доброго всем дня! Подскажите может кто-то сталкивался - сначала перестал работать омыватель, а потом и дворники.
Ризван
W207
предохранители целы?
у меня дворники начали заедать как-то, пришлось менять трапецию с мотором в сборе.
Крымчанин
Дизельный Два
разбирать сами будете ?? или всётаки на сервис ?
ASID700
W212 E300 AMG 2010г.в.
такая же беда не оаботают щетки и омыватель в положении D, еще показывает ошибку открытый капот. думаю это как-то связано. кто-либо в курсе, как бороться откуда начать копать?
Dukesha
Начинать надо с VIN!
ASID700
WDD2120541A235572 Извините первый день на форуме.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет
Привет) при открытом капоте стеклоочиститель и омыватель л/с не работают. Надо проверить, в замке капота, микрикровыключатель. Он бывает проваливается и его надо установить на место!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
sergej987
s211 e240
Смотрите первое сообщение,сначала омывалка потом таджики.Если датчик то не работоло бы сразу все.Так что наверное сам.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Смотрите ниже)) Я отвечал на второе сообщение! А таджиков оставил для диагностики!!))
ASID700
Проблему решил, немного выкрутив захватный крюк на капоте: слева был выкручен на 5 витков справа на 3 и из-за этого замок не фиксировался до конца и ругался ошибкой открытого капота, все заработало!
Все гениальное-просто!
Vasen7
